土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我郁闷
我郁闷
发布于:2009-03-26 16:59:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想看看电缆换线箱的内部结构,不知道楼主能不能发来一个看看呢 ?
谢谢了:L
全部回复(3 )
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
电缆载流能力的简单算法
1)10mm2以下乘以5A,100mm2以上乘以2A。即:2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2则以每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120、150、185以每mm2乘以2A计算。 2)16mm2、25mm2每平方毫米乘以4A计算,35mm2、50mm2按每平方毫米乘以3A计算。3)70mm2、95mm2 按每平方毫米乘以2.5A。 4)穿管高温八九折,即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算。
