土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流能力的简单算法
电缆载流能力的简单算法
发布于:2009-03-26 15:31:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)10mm2以下乘以5A,100mm2以上乘以2A。即:2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2则以每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120、150、185以每mm2乘以2A计算。
2)16mm2、25mm2每平方毫米乘以4A计算,35mm2、50mm2按每平方毫米乘以3A计算。
3)70mm2、95mm2 按每平方毫米乘以2.5A。
4)穿管高温八九折,即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算。
5)裸线加一半,即:按绝缘导线的1.5倍计算。
6)铜线升级算,即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
7)三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
8)对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。
全部回复(11 )
  • foxbj123
    foxbj123 沙发
    是低压电工口诀,平时估算可以用用,正式选型时,还是查查手册。
    2013-07-18 16:54:18
  • 小厮
    小厮 板凳
    你那个是低压导线把 高压电缆 低压 电缆 应该不能按你那个算把
    2013-07-17 20:47:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不错的一次配电图
这个图比较详细,只是觉得我们用这个配置有点浪费。还有就是觉得我们的设计单位在设计时应经常下基层考察,注意实用性。
