土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电焊机的问题
关于电焊机的问题
发布于:2009-03-26 11:01:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近接到一个改造工程,有15台电焊机,型号为WSE-500P 交直流脉冲氩弧焊机,网上查到的参数如下:
1、输入电源 单相380V,
2、额定输入容量 49.5KVA
请教几个问题:
1、电焊机的功率如何计算?
2、如何选择控制用的的空气开关?
3、无功补偿容量如何计算?
全部回复(6 )
  • yxl667
    yxl667 沙发
    可以让提供焊机的提供。如需山大奥太可以联系
    2009-03-28 12:29:28
  • 中国龙
    中国龙 板凳
    全是500A的直流氩弧焊机,估计应该是某个金属加工车间用的,焊接质量稳定,应该是自动焊的可能性大些,取个同时系数0.6~0.8!
    2009-03-27 18:02:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于负荷开关额定电缆充电和线路充电开断电流
根据标准定义,额定充电开断电流负荷开关在其额定电压下能够开断的最大充电电流,对于12kV来说,标准规定的额定值分别是10A和1A,有个不解,一般负荷开关的有功开断可以轻松达到630A,怎么,开断充电电流如此小呢?还是说,这个充电电流(容性电流)开断是越小越难开断呢?如此,标准定义成能够开断的最大电流又怎么解释呢?期待高手解答!
