土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于负荷开关额定电缆充电和线路充电开断电流
发布于:2009-03-26 10:34:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
根据标准定义,额定充电开断电流负荷开关在其额定电压下能够开断的最大充电电流,对于12kV来说,标准规定的额定值分别是10A和1A,有个不解,一般负荷开关的有功开断可以轻松达到630A,怎么,开断充电电流如此小呢?还是说,这个充电电流(容性电流)开断是越小越难开断呢?如此,标准定义成能够开断的最大电流又怎么解释呢?期待高手解答!
全部回复(5 )
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    容性电流分为
    1.补偿电容器组电流,又分为单个电容器组电流和背对背电容器电流,后者试验要求为400A;
    2.电缆充电电流按10A考虑的原因是:一般电缆供电的局域网络大约如此。还有一项内容:单相接地情况下的电缆充电流的开断;.
    3.架空线路电容电流1A的原因同上。也有一项内容:单相接地情况下的架空线充电流的开断;.
    实验证明:电容器的容量不同,涌流频率不同,有标准规定。
    2009-03-27 16:11:27
    赞同1
  • 沐雨听春风
    新手来看以下
    2017-04-05 21:18:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电柜和水暖气片的距离
规范:控制室和配电室的采暖装置,宜采用钢管焊接、且不应有法兰、螺纹接头和阀门等?现在可用作配电室的房间放置配电柜的位置约1.5m处有一暖气片,暖气片的垂直正上方有一管线。不知道是不是允许在该房间内设置配电柜和仪表柜?
