土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压并联电容器装置宜装设过负荷保护
高压并联电容器装置宜装设过负荷保护
发布于:2009-03-26 10:58:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压并联电容器装置宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。
高压并联电容器装置应装设母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。
高压并联电容器装置应装设母线失压保护,带时限动作于跳闸。
在规定中的 过负荷保护指的是什么?
全部回复(4 )
  • 铁牛66
    铁牛66 沙发
    滤除谐波型电容补偿装置应该要考虑过负荷保护!当然过电流保护也可以起到一定的过负荷保护作用。
    2010-03-05 09:27:05
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    高压并联电容器装置宜装设过负荷保护, 这应该是国标GB50227-95中的要求,应该是电网中的负荷。这里有个“宜”字,那么规矩就多了。我从事高压无功补偿好几年了从来没有遇到过过负荷补偿,供电局等都没有要求。一般装设的保护为:过电压,欠电压,过流,零序电流,零序电压保护。
    2009-03-27 10:51:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关N线重复接地的问题???
有人认为将N 线重复接地后, 强制使N 线为零电位, 并用大地通路替代中断的N 线作为返回电源的通路, 可避免发生烧毁设备事故。根据相量分析和计算可知这是不可能的。因为, N 线阻抗以若干毫欧计, 而大地通路阻抗却以若干欧姆计,“断零”后三相电压依旧不平衡, 只是程度稍轻,并未解决问题,防止“断零”应采用其它技术措施-------------我在相关电气杂志上,看到一篇专门分析N线重复接地的问题,他认为相关国标是没有硬性规定的
