土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关N线重复接地的问题???
有关N线重复接地的问题???
发布于:2009-03-26 10:41:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有人认为将N 线重复接地后, 强制使N 线为
零电位, 并用大地通路替代中断的N 线作为返回
电源的通路, 可避免发生烧毁设备事故。根据相量
分析和计算可知这是不可能的。因为, N 线阻抗以
若干毫欧计, 而大地通路阻抗却以若干欧姆计,
“断零”后三相电压依旧不平衡, 只是程度稍轻,
并未解决问题,防止“断零”应采用其它技术措施
-------------我在相关电气杂志上,看到一篇专门
分析N线重复接地的问题,他认为相关国标是没有硬性规定的
我对上面一段话,不是很理解,有人能解释一下么???
我这里一直要求N重复接地的,他的话说,N线重复接地对三相电压不平衡
不起多大作用...???
全部回复(24 )
  • lm618
    lm618 沙发
    只有TN-C供电系统才有重复接地。。。。
    2009-04-12 22:41:12
  • tzhuolin86
    tzhuolin86 板凳
    对这方面不是很清楚 还是觉得很模糊 继续等待学习中
    2009-04-10 22:49:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
炒冷饭(双电源和双回路
最近和同事在这个问题上出现分歧。我是这样认为的,双电源是指两路市电,这两路市电可以来自不同的变压站,也可来自同个变电站的不同母线段然后两路市电分别到不同变压器,然后出线至一级负荷末端切换。双回路是指单市电进厂区变电后两台变压器低压侧0.4的出线回路至二级负荷末端切换。请问大家都是怎么认为的。
