土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器图纸
断路器图纸
发布于:2009-03-25 09:02:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
图纸简介:
欢迎下载,相互交流
附件名:20093251237942963595.zip
文件大小:322K
(升级VIP 如何赚取土木币)
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电断路器的问题
我刚接 了一个电箱,是用接触器来控制电器设备。要求在接触器上方安装的开关用漏电的那种。用电设备中有220V和380V两种。其中220V一路,电流30A,我用63A的漏电开关,380V的三路,电流分别是20A,45A,和60A,用的漏电开关是40A,和63A,100A的,我按照他的要求做了一个 。我接好后通电开始试,把所有的开关全部打开。按下按纽后,所有的开关都跳闸。我以为是漏电了 。查了好久,都还没有解决问题。折射怎么回事?
