土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跳闸线圈的工作原理
跳闸线圈的工作原理
发布于:2009-03-24 21:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
跳闸线圈的工作原理
全部回复(6 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    是何意思?
    2009-03-28 14:51:28
  • 星湖
    星湖 板凳
    哎~~~~~~···
    2009-03-27 16:39:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-C-S与TT系统的问题
配电房的接地方式是TN-C-S.引至甲车间用4芯电缆,为3线+N线.接地装置打在甲工房外,设备接地线汇总到车间配电柜,.我认为车间的供电方式为TT系统.想问下这样可以吗?先谢了. 引至乙车间用了3线+N+PE.因车间设备暂时不需N线.实际用了3线+PE.接地装置在乙工房外,设备接地线汇总到车间配电柜.和PE线并在一起,这是重复接地吗,设备一旦发生漏电.需要加装什么形式的开关. 以上为同一变压器.
