土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机汇头的问题请教
电机汇头的问题请教
发布于:2009-03-24 18:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相异步电动机定子48槽 连四 1--13 单层 双路进火 请问如何汇头 四级
[ 本帖最后由 zhangchunfeng11 于 2009-3-24 18:04 编辑 ]
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    SR,评分点错了,+分变成-分了!
    从“我很赞同”这句话可知确是点错了。
    2009-03-26 18:32:26
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    看你给的条件应该是双层线组不是单层!!如何汇头不是几句话能说清楚的!找本修电机的书看看吧。
    SR,评分点错了,+分变成-分了!
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-25 06:01 编辑 ]
    2009-03-24 21:18:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工问题:电线可以直接走室外吗
在电线与电缆的施工中遇到的几个疑问,向各位请教一下1:和电线想比,电缆可以不受风雨干扰,可以直接铺设在室外(不加任何套管)??比如,室外的照明灯具用电缆连接,这个电缆直接从地面走,不加任何套管2:室外照明灯具用电线连接(BV),那么电线可以直接从地面走,不加塑料套管吗?3:比如地下车库入口处的排水沟,下雨时候沟内有水,那么在沟底能够铺设电线(电线表面有塑料套管)吗?在沟底能够铺设电缆吗(电缆表面无套管)?
