土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急求:实际流量小于设计流量时成本加大多少
发布于:2009-03-22 17:03:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如DN500管道供过热蒸汽,设计150t/h,当实际流量是50t/h和100t/h时,管道加大的损失造成每吨蒸汽成本升高多少?
谢谢各位大虾
全部回复(5 )
  • shw-1967
    shw-1967 沙发
    这个估计不是一个线性的关系,按1/3计?不知是大还是少?
    2009-03-24 10:35:24
  • fsb427
    fsb427 板凳
    根据热工理论 不管输送多少 同样粗的管道热损失差不多 实际上 蒸汽流速高的时候比蒸汽流速低的时候散热量大些(好象有点不太好理解) 所以 应该这样说
    1.投资这么粗的管道显然有点浪费
    2.用大管输送显然不经济
    [ 本帖最后由 fsb427 于 2009-3-23 21:01 编辑 ]
    2009-03-23 20:48:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地热地板如何选购
由于地暖的特殊性,对地板的要求非常严格,因此,地热地板除了在满足常规质量指标的同时,还要满足以下三个要求:一、导热散热性要好———宜薄不宜厚。木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。
