土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热地板如何选购
地热地板如何选购
发布于:2009-03-22 13:58:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
由于地暖的特殊性,对地板的要求非常严格,因此,地热地板除了在满足常规质量指标的同时,还要满足以下三个要求:
一、导热散热性要好———宜薄不宜厚。木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。
[二、尺寸稳定性要好———宜小不宜大。地热地板的使用环境相当复杂,尤其是在北方地区,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升温,木地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地暖地板必须要选购稳定性好的,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。
]三、防潮耐热性要好———宜于环保胶。集成复合型地板要用粘合剂,粘合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热地板来讲,要经过耐高湿、耐低温等实验,如果采用普通的粘合剂,环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时,查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。耐磨性要持久。由于地热地板宜薄不宜厚,所以复合表面层一般以0.3-0.6毫米为多。主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。]
  • cys2221
    cys2221 沙发
    支持一下!就是这么选的!
    2009-03-27 16:02:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
压力容器的定义
压力容器安全技术监察规程里规定本规程适用于同具备下列条件的压力容器:(1) 最高工作压力(Pw)(注1)大于等于0.1Mpa(不含液体静压力,下同);(2) 内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)(注2)大于等于0.25m3;(3) 盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体。(注3)
