土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 给你支招:春季装修应该注意的几大事项
给你支招:春季装修应该注意的几大事项
发布于:2009-03-21 12:02:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
也许您刚添置了新居,正准备装修;也许您想旧屋换新颜,但不论怎样,大家的愿望都是通过装修把自己的家打扮的漂漂亮亮。可是作为普通消费者,您知道春季装修应该注意什么吗?
    一著名设计师告诉记者,一般来讲,每个季节装修都有应该注意的问题,春季也不例外。曾经有人做过一项调查显示:在一些城市,消费者认为因装修季节选择不慎而引发装修不佳的比重较大,如青岛和上海的数据就高达54%和37%。因此家庭装修时除慎重选择装修队伍外,合理的选择装修季节也是消费者应该注意的一个重要方面。目前,家庭装修最容易出现问题的地方就是装修中用到的木制品、乳胶漆、陶瓷砖、防水工程等几个方面,在春季装修时尤其要注意这些敏感区域。
  木地板选择有讲究
    质地富于层次感的木地板如今已是消费者装饰的首选。对于春季选择木地板,安信地板销售经理丁军建议,应注意木板的含水率,尤其是实木地板,一般含水率应在11%左右,如果含水率偏高,地板水分散失后就会出现起翘变形的现象。生产规模大的厂家大都会有相应的生产、测量、运输保障体系。运送材料时要尽量选择天气晴好的时候,如果是下雨天应该用塑料膜保护好。要是材料已经上潮就不应该再用,切忌晒干后再用。
    金陵装饰城吉美木业经营部卢斌经理说,选购细木工板时要选择拼缝少、对接缝严密、板面颜色基本一致、无裂缝、无虫眼、无毛刺的板材。饰面板要求纹理清晰流畅、表面无疤节。对于常用的大芯板装修工艺要求很高,尤其是在潮湿的春季,需要足够的场地让木材有充分的时间进行适应性自然干燥,还要通过干燥窑进行严格的干燥工艺控制。
  警惕远离“隐型杀手”
    南京海泰室内净化有限公司负责人介绍说,春季温暖潮湿,室内空气不容易流通。这时候,装修带来的不少“隐型杀手”就会偷偷的跑出来。装饰中的大多数饰面涂料都会释放出各种挥发有机化合物,对人体健康非常有害。所以装修后应该给他们留下一定的排气期,静置一段时间再入住。
    家具和橱柜中的不健康材料也不少,大部分的家具和橱柜都是用胶合板和高密板制作的,这类材料中含有的尿醛胶涂层会释放出可致癌的甲醛,要获得无毒的家具和橱柜最好采用全木的质地。用传统方法制作的木制家具最好先放置一段时间,这有利于挥发性物质的挥发。与甲醛相比,油漆中的可挥发性物质散失相对较快,选购不锈钢的橱柜也是个不错的选择。只要事前作好防范,就算温暖潮湿的春季装修也很安全。
  巧选陶瓷注意防水
    诺贝尔瓷砖销售人员说,陶瓷墙地砖品种繁多,春季选购时要求注意其含水量。表面平滑细腻,光泽面光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。同时要特别注3意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。
    昼夜温差大的春季也使防水显得尤其重要,所以这时候装修防水步骤可不能忽视。地面最好先做好防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。接缝处要用涂料和水泥刷补到为到位,而且用料要均匀。与水管相近的地面和墙面记住要做约30公分高的防水涂料,以免积水渗透墙面。
   小细节不可放过
    业内人士表示,除了以上几个方面,春季施工还有许多应该注意的小细节,例如选料时买乳胶漆、粘合剂一定要选有弹性的,以免秋风起来了,地角线被风干断裂;铺木地板时先做防水防潮处理,用珍珠棉或滤清打底,然后要求地板安装时要留伸缩缝这样地板才不会起翘,也不会因潮而发黑发霉。春天潮热,刷上油漆后干得慢,油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,可以考虑用吹干剂,使油漆干得快。还有一点非常重要,如果你选择在春天装修新居,一定要先听装修方关于防水防潮方面的计划,并千万记住要与装修方签一年的保修合同,以方便你与装修方交涉因季节变化而暴露的装修问题。
  • cancer85
    cancer85 沙发
    挺好的,大多都是关于材料的知识,谈到了含水率对材料的影响,感觉水对家具的侵害还是蛮大的!不好办啊!
    2009-04-29 10:35:29
  • pop3120660
    pop3120660 板凳
    学习~~学习 ··支持楼主
    2009-04-29 09:51:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
小厨房装修设计不可马虎 细节设计才是'重点'
小厨房在装修设计规划时要考虑更多问题,因为厨房工作是复杂的,万一想的不周全就有可能在使用中叫苦连连。厨房小不要紧,只要有个好的规划,也会让你有足够的空间发挥。     在选择厨房设备时,不要贪图大件,比如双炉灶,欧式烟机,这些都没必要,一个炉灶,再加个电磁炉,两代同堂都没有问题。水槽最好的建议是单个大水槽,双水槽不仅占用更多空间,并且因为分割成两块,大一点的炒锅蒸锅刷洗会很不方便。600左右的单水槽再配上一个沥水篮,相当于两个水槽在占用一个水槽的空间了。
