土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 小厨房装修设计不可马虎 细节设计才是'重点'
发布于:2009-03-21 12:00:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
小厨房在装修设计规划时要考虑更多问题,因为厨房工作是复杂的,万一想的不周全就有可能在使用中叫苦连连。厨房小不要紧,只要有个好的规划,也会让你有足够的空间发挥。
    在选择厨房设备时,不要贪图大件,比如双炉灶,欧式烟机,这些都没必要,一个炉灶,再加个电磁炉,两代同堂都没有问题。水槽最好的建议是单个大水槽,双水槽不仅占用更多空间,并且因为分割成两块,大一点的炒锅蒸锅刷洗会很不方便。600左右的单水槽再配上一个沥水篮,相当于两个水槽在占用一个水槽的空间了。
    如果柜子是有转角的,都尽量做成圆弧形,这样来回的走动会方便很多,大大节省空间。
    另外在位置的设计中不仅要考虑普通的习惯,更要与主妇沟通,主妇的烹调习惯才是起决定性作用的因素。
    装修小贴士:
    核心:视觉上明快的颜色把小厨房变大一点,空间上细致的收纳帮你安置更多的物品。
    1.墙壁宜采用明快的色彩,与地面色彩相协调,形成统一感。
    2.地面采用明快的色彩,如白色,浅绿色等,以增强协调感和宽敞感。
    3.电冰箱和洗涤槽柜中间放带脚轮的调味品架,既解决了存放问题,又达到了间隔效果。
    4.百叶门柜放置锅、咖啡器具,下部放置小杂品。
    5.百叶门柜边配置带门的格架,放各种厨用电器,百叶门柜最好放置在厨房的死角处。
    6.洗涤槽柜、灶柜的门采用浅黄色漆料,能增加明快感和宽敞感。柜的容量虽然不大,但可在一定程度上解决物品的存放问题。
  • openline1027
    openline1027 沙发
    我的要怎么设计才好呢
    2011-07-07 10:44:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
教你小户型如何选择最优化的卫浴产品
小户型最适合的卫浴搭配是什么样的?面盆的选择大有学问,最不占空间的当属柱盆,但是这样的面盆并未能解决的储藏功能,还需要找别的空间来实现。相对而言,柜盆的体积稍大些,但是下面的柜体可以将洗衣粉、洗浴用品全部收纳进来,轻轻松松让卫生间变整洁。    目前还有一种最新的设计可以在节省空间的前提下将的功能最优化,即面盆下的柜体为转角柜,用的时候转出,否则收进去,只占普通柜盆的1/2左右体积,也能满足一般的储物需要。
