土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空气能热泵热水器故障
空气能热泵热水器故障
发布于:2009-03-20 21:21:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
提示水流不足保护,关机半天后可正常开启机组,后运行几小时后故障再次出现。请教何故?
全部回复(4 )
  • psuqksc
    psuqksc 沙发
    水流不足保护有这么一种可能:水循环流量太小,换热器进出温差偏大。要看你的电控是如何判断的。有的可能是检测进出水温度大小来判断。如果温差过来就会被认为是水流不足。
    2009-04-22 19:17:22
  • yuhuajie1985
    yuhuajie1985 板凳
    luguo ,wuyuzhong
    2009-03-23 16:07:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
三台陈列柜的测试对比数据,请高手分析原因
Pressure refrigerant at cabinet outlet, mean value p8 [105 Pa]陈列柜出口制冷剂压力平均值 4.42 4.49 4.84 Superheat at cabinet outlet during running time, mean value [K]运行期间陈列柜出口过热度平均值 7.87 7.99 6.8 Evaporation temperature during running time, mean value θmrun [ºC]运行期间蒸发温度平均值 -9.4 -8.96 -6.9
