土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VRV空调的计费原理?
VRV空调的计费原理?
发布于:2009-03-20 20:44:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近日听说VRV系统也可以计费。感觉很是新奇,请朋友帮忙介绍指点一二。其计费是何原理?是否合理?谢谢!
全部回复(4 )
  • zgh65
    zgh65 沙发
    室内机功率100W左右,跟照明系统一齐算,不在这里说的计费范围。
    这里计的是室内机应该分摊的室外机耗电量,根据内机型号(主要考虑其容量)和膨胀阀开度及对应这个开度的运行时间,累计通过每台内机的冷媒流量,再分摊。
    当然,精度问题也得说下,有的品牌为减低成本只记录电子膨胀阀的开和关,忽略开度,误差较大。有的品牌冷媒控制技术差,又要硬着头皮抻到150米以上的行业普遍的最大配管长度,导致液管内出现气液分相,破坏了R410a冷媒的组份,致使内机工作异常并且电子膨胀阀对气液两相冷媒的流量计量极其不准确。
    2009-04-14 16:49:14
  • aw100
    aw100 板凳
    可以看看电子膨胀阀的说明书了解。
    温差数据和能力的关系,与环境,机器,控制有关。
    2009-03-26 17:10:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
啤酒冷却系统,如何保证啤酒温度恒定为4度?
现有一酒吧要做一啤酒冷却系统,先设一个DN150,长度为15M的集水器(换热用的),集水器里面套有多组盘管组成的啤酒盘管,啤酒从中流动。从而与集水器内的冰水进行热交换,降低啤酒温度。啤酒要求温度为4度恒定,我准备在集水器内设一个温度计,当然温度高于4度时,循环水泵开启,抽走集水器的冰水,同时补充进新的低温(假设3度)冰水。问题:1、冰水补给是靠重力流进集水器的,而回水则是靠水泵抽走后又送入冰水桶的,这两段管径如何选择?我考虑补水管径要大,不然抽得快,而流得慢,就会吸入空气了。但究竟管径选多少合适,心里就没数了。
