土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在线等:电缆链式供电可否变小截面?依据是什么?
发布于:2009-03-19 18:30:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,不能变小截面的依据是什么?哪条规范条文说到了这个问题?
全部回复(7 )
  • zh_yong999
    zh_yong999 沙发
    从前做工厂配电时,电缆链式供电都是按截面不变设计。现在看到,光伏发电项目集电线路却都按段选取截面,然后链式链接,一直没有查到哪个规范有相关具体要求。以下是本人拙见,希望起到抛砖引玉的作用。
    链式链接的电路中,虽然从末端至电源,电流是逐段增加,但每段电缆的短路电流相差不会很大,且最末段短路时,电流则从电源流向末端短路点,还有前面几段回路提供的反馈电流也流向末端短路点。以上之拙见,能否作为电缆链式链接其截面不能改变的原因,请大家讨论。
    2015-10-15 11:31:15
  • yinhuixiayan2004
    是不可以变的,规范上很确
    2009-03-20 20:41:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,自偶减压启动柜故障
一台75KW自偶减压启动柜启动45KW电机,从降压启动切换到全压启动一切正常,但切换后黄绿红三个指示灯同时出现闪烁现象,(检查电压也正常,排除由于电压过低导致接触器辅助触点吸合不好引起指示灯闪烁)一直没找出原因,望论坛里的高手分析原因
