土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透、超滤自动化学清洗
反渗透、超滤自动化学清洗
发布于:2009-03-19 14:44:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
现有一项目要求反渗透和超滤进行自动化学清洗,有没有人做过这样的系统,讨论一下。
全部回复(14 )
  • zhangminghuasaet
    可以做的.没问题
    赞同楼上说的.
    2011-02-07 23:51:07
  • 小爬爬
    小爬爬 板凳
    超滤反洗跟化学清洗是两码事,反洗可以设置自动,化学清洗还要考虑到药剂的配置,系统的污染情况,采用自动个人是感觉很不合理的方式。
    2010-05-30 13:31:30
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
RO预处理的絮凝剂采用FeSO4 还是FeCl3?
RO预处理的絮凝剂采用FeSO4 还是FeCl3?RO前已经有了UF,但现在UF的负荷过大,考虑在UF之前增加一套预处理,初步打算采用斜板沉淀+砂滤但是絮凝药剂的选择成大问题,基本确定采用铁盐,但是用FeSO4 还是FeCl3,请各位高手指点?我的基本判断是:采用FeCl3,为了不引入可怕的硫酸根,因为系统是污水回用,Ca Mg Ba Sr 和Si02的不确定性太大但是FeSO4 (几百元吧)还是FeCl3(几千元)的价格差距太大
