土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO预处理的絮凝剂采用FeSO4 还是FeCl3?
发布于:2009-03-19 11:41:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
RO前已经有了UF,但现在UF的负荷过大,考虑在UF之前增加一套预处理,初步打算采用斜板沉淀+砂滤
但是絮凝药剂的选择成大问题,基本确定采用铁盐,但是用FeSO4 还是FeCl3,请各位高手指点?
我的基本判断是:采用FeCl3,为了不引入可怕的硫酸根,因为系统是污水回用,Ca Mg Ba Sr 和Si02的不确定性太大
但是FeSO4 (几百元吧)还是FeCl3(几千元)的价格差距太大
全部回复(11 )
  • 云溪竹径
    云溪竹径 沙发
    PAC,用的最多了,不容易出问题
    加药管最好粗点,太细容易堵塞,造成加不进去药
    2012-01-13 14:00:13
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    以后不要照着别人的回复,如果版主不详细看你们的地址,会误删除你们的回帖
    2012-01-05 09:23:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
RO预处理的絮凝剂采用FeSO4 还是FeCl3?RO前已经有了UF,但现在UF的负荷过大,考虑在UF之前增加一套预处理,初步打算采用斜板沉淀+砂滤但是絮凝药剂的选择成大问题,基本确定采用铁盐,但是用FeSO4 还是FeCl3,请各位高手指点?我的基本判断是:采用FeCl3,为了不引入可怕的硫酸根,因为系统是污水回用,Ca Mg Ba Sr 和Si02的不确定性太大但是FeSO4 (几百元吧)还是FeCl3(几千元)的价格差距太大
