土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基承载力不够可不可以用填毛石混凝土代替片石基础?
发布于:2009-03-18 22:07:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
三层办公楼,无地质勘察资料,设计时地基承载力标准值按150KPa计算,但是基础挖到设计标高1.2米时,
黄色粘性土,用触探仪测得地基承载力大约110PKa,而且此土可能有2米深,下面的土承载力可达180KPa,为了节约,
可不可以把原来1.2米的片石基础改成毛石混泥土,然后加大地圈梁配筋?谢谢高手指教!
全部回复(21 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    1.毛石混凝土强度应比片石强的多吧,我觉的这是一个设计概念问题 2.原设计地基承载力15T现场为11T,采用片石及毛石混凝土基础都可以,主要满足基础本身台阶的高宽比要求,只要在刚性角范围内,基础不受拉,采用刚性基础是没问题的,只要强度满足设计要求.任何材料都可以,就地取材 3.你的地基承载力只有11T基础由原15T土,核算后一定是要加大基础宽度,基础加宽后还做刚性基础是否经济合理,为了满足刚性角一定会加大基础高或大放脚,会造成浪费 4.建议你采用柔性基础(钢筋混凝土基础),第一土质不是太好,可以很好调解其不均匀沉降,不受刚性角限制,,基础高可以做到很小,基础大放脚也
    2019-07-25 15:07:25
  • cof1563522640714
    求专业回复,现在很担心基础,又发不了图片,求帮助15870232666
    2019-07-19 15:56:19
    来自 土木在线手机版
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
求:新旧建筑基础距离近的解决之道
公司现有一项目正在做方案,结构也去看了现场,上部结构没有任何问题,难点是基础。此项目的场地一侧已有一7层的框架结构,基础是独立柱基,埋深可能就2~3米。本项目的边线距离既有建筑的边线就1~2米,而且本项目是高层带地下室,可能会采用筏板基础或挖孔桩基础,因此本项目的基顶至少比既有建筑基底深6~7米,那么需要永久性的支护避免基础互相扰动,请问这种问题如何解决。请懂行的同行提供详尽的解决步骤或参考数目。谢谢!
