土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电子技术的问题
电子技术的问题
发布于:2009-03-18 14:17:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电子技术的问题
我们是做数码金属检测器的 ,对电的要求比较高,电路主要是微电子电路。屏幕界面是数码的,模拟信号转换为数字的信号,来显示和分析。
理论上,当机器供应的:) 市电有杂质的时候 我们的机器会误报警,从微电子电路的原理来说 ,这是为什么。我们的机器有三根线圈,一根发射信号,两根接收信号。也欢迎做相关领域的朋友交流。谢谢回帖。:) :)
  • as0507
    as0507 沙发
    列兵怎么才能改为下士什么的?盼望进步:)
    2009-03-18 14:20:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?
什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0。差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值: 1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流; 2)、躲开母线连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。
