土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?
发布于:2009-03-18 11:52:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护? 1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0。差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值: 1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流; 2)、躲开母线连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。
2、母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此在无电源元件上发生故障,它将动作。电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。
全部回复(6 )
  • woniu900325
    woniu900325 沙发
    不错,学习了
    2016-01-05 16:59:05
  • pigdog666
    pigdog666 板凳
    有点意思
    2010-03-01 10:04:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
浅谈电力电缆和控制电缆有什么区别
浅谈电力电缆和控制电缆有什么区别 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。 (一)控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。 (二)控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706
