土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压电器标准用语和名词解释
高压电器标准用语和名词解释
发布于:2009-03-18 11:34:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
高压电器标准用语和名词解释
在高压电器产品样本、图样、技术文件、出厂检验报告、型式试验报告、使用说明书及产品名牌中,常采用各种专业名词术语,它们表示产品的结构特征、技术性能和使用环境。了解和掌握这些名词术语可为工作带来许多便利,现将高压电器常用的名语术语作一介绍。
高压开关设备术语
1.高压开关——额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。
2.高压开关设备——高压开关与控制、测量、保护、调节装置以及辅件、外壳和支持件等部件及其电气和机械的联结组成的总称。
3.户内高压开关设备——不具有防风、雨、雪、冰和浓霜等性能,适于安装在建筑场所内使用的高压开关设备。
4.户外高压开关设备——能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰和浓霜等作用,适于安装在露天使用的高压开关设备。
5.金属封闭开关设备;开关柜——除进出线外,其余完全被接地金属外壳封闭的开关设备。
6.铠装式金属封闭开关设备——主要组成部件(例如断路器、互感器、母线等)分别装在接地的金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。
7.间隔或金属封闭开关设备——与铠装式金属封闭开关设备一样,其某些元件也分装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。
8.箱式金属封闭开关设备——除铠装式、间隔式金属封闭开关设备以外的金属封闭开关设备。
9.充气式金属封闭开关设备——金属封闭开关设备的隔室内具有下列压力系统之一用来保护气体压力的一种金属封闭开关设备。
a.可控压力系统;b.封闭压力系统;c.密封压力系统。
10.绝缘封闭开关设备——除进出线外,其余完全被绝缘外壳封闭的开关设备。
11.组合电器——将两种或两种以上的高压电器,按电力系统主接线要求组成一个有机的整体而名电器仍保持原规定功能的装置。
12.气体绝缘金属封闭开关设备——封闭式组合电器,至少有一部分采用高于大气压的气体作为绝缘介质的金属封闭开关设备。
13.断路器——能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。
14.六氟化硫断路器——触头在六氟化硫气体中关合、开断的断路器。
15.真空断路器——触头在真空中关合、断的断路器。
16.隔离开关——在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。
17.接地开关——用于将回路接地的一种机械式开关装置。在异常条件(如短路下,可在规定时间内承载规定的异常电流;在正常回路条件下,不要求承载电流。
18.负荷开关——能在正常回路条件下关合、承载和开断电流以及在规定的异常回路条件(如短路条件)下,在规定的时间内承载电流的开关装置。
  • 宁静致远行
    :handshake :handshake
    2010-06-02 12:25:02
  • cl47650216
    cl47650216 板凳
    好东西。。谢谢楼主!
    2010-06-01 17:59:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
巴基斯坦电力工业概况
巴基斯坦电力工业概况 巴基斯坦·伊斯兰共和国简称巴基斯坦,地处南亚,首都为伊斯兰堡,国土面积 79.61 万 km2,2000 年人口为 1.416 亿。 1 能源 巴基斯坦是能源大国。其北部、南部、中部蕴藏着丰富的资源,其中北部有水能资源,南部有煤、天然气等资源。虽然燃天然气发电及水力发电发展很快,但原油及煤炭的开发及生产很缓慢。因此巴基斯坦国内的能源自给率很低,目前一次性能源供给的 4 成左右要依赖进口。同时木柴、农产品的副产物、动物的排泄物等非商业能源如今在巴基斯坦的农村地区仍为主要能源。
