土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急求接线方法?
急求接线方法?
发布于:2009-03-17 18:17:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我距离变压器1000米从变压器到我这里是3支16㎡单芯铜线1支10㎡的单芯铜线,现在有两个烤箱一个4支2KW加热管,一个25支2KW加热管,加热管额定电压220V,另外三相电机6个总功率9KW,两相照明用电最大功率8KW,请问我要选多大的断路器断重要的是那两个烤箱用什么接线方法?本人是新手请详细说明在这里先谢谢了
[ 本帖最后由 li_28399567 于 2009-3-18 10:09 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    请问:有100平方这型号吗?
    2009-03-18 13:40:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是贫困地区,1000米半径范围内找不到其他电源?
    低压供电半径一般不超过300米,你是300米的3倍多,82KW无法用16平方线供电的,最小也要150平方以上!!!
    2009-03-18 12:26:18
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
请教个过载保护的问题
我所列举的数据都是假设的。如果一台三相电机的计算电流为43A,选择断路器的话可以选择50A的,如果大一点的话可以选择63A的,这个断路器可以认为是保护供电线路不过负荷的,一般应该在三相电机前面应该加上热继电器作为电机的过载保护。我的问题是:当选择为50A的断路器的时候,这个断路器可不可以用过电流脱扣器代替热继电器做电机的过载保护?(是不是电机过载的时候,给电机供电的线路上也发生过电流?) 当选择为63A的断路器的时候,是不是要按个热继电器做电机的过载保护。
