发布于:2009-03-17 16:15:17
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我所列举的数据都是假设的。
如果一台三相电机的计算电流为43A,选择断路器的话可以选择50A的,如果大一点的话可以选择63A的,这个断路器可以认为是保护供电线路不过负荷的,一般应该在三相电机前面应该加上热继电器作为电机的过载保护。
我的问题是:当选择为50A的断路器的时候,这个断路器可不可以用过电流脱扣器代替热继电器做电
机的过载保
护?(是不是电机过载的时候,给电机供电的线路上也发生过电流?)
当选择为63A的断路器的时候,是不是要按个热继电器做电机的过载保护。
麻烦高手帮忙解答下!!
本帖最后由 twb_0629 于 2009-3-17 16:22 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句支持
解说细致,循循善诱。:call:
