土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 三相负荷检测
三相负荷检测
发布于:2009-03-17 13:39:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问各位,怎样检测三相负荷是否平衡了呢?是用万用表测每条回路的电流吗?万用表为什么会在检测的过程中烧毁?
全部回复(19 )
  • zhh1388
    zhh1388 沙发
    三相不平衡:三相电流高低超过20%
    2009-04-06 13:32:06
  • dz5688
    dz5688 板凳
    用钳式电流表测各相的电流,用万用表电压档测电压进行比较。不平衡的话就要调负荷让它平衡。
    2009-04-05 20:44:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问用MNS柜8E/4抽屉能否装的下?
一电机回路(不可逆),其中:电机容量0.5KW,电压380V,含断路器,接触器,热继电器,电流互感器请问MNS柜8E/4抽屉能否装的下?如果是可逆的,该用多大的抽屉?
