土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问用MNS柜8E/4抽屉能否装的下?
一电机回路(不可逆),其中:电机容量0.5KW,电压380V,含断路器,接触器,热继电器,电流互感器
请问MNS柜8E/4抽屉能否装的下?
如果是可逆的,该用多大的抽屉?
全部回答(6 )
  • lwt4460
    元件型号及参数:断路器-DZ47-63/D3A、 接触器B9、 热继T16、电流互感器BH-0.66
    更晕的是装了2只电流互感器。建议取消1只,人家不干。
    2009-03-19 19:41:19 来自 PC 评论 举报
  • yjhj888
    8E就是高为200的抽屉,/2就是一半,E是模数,一模数一般是25MM!!!!
    2009-03-18 20:36:18 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
