土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 按每平方米活荷载10KN计算的楼板,可不可以放置两台2吨重的变压器呢?
发布于:2009-03-17 12:37:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
按每平方米活荷载10KN计算的楼板,可不可以放置两台2吨重的变压器呢?如果不可以应该要求楼板满足承载力标准值是多少呢?请各位大侠帮帮忙,谢谢了!
全部回复(10 )
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    这是两个概念,设备基础要看面积大小
    2010-02-21 17:58:21
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 板凳
    没问题的,集中力作用在楼板上是按照折算荷载考虑的。看一下荷载规范。
    一般设计应该把变压器放在梁上,楼板按折算荷载考虑,我们要求施工时变压器不要直接放到楼板上,要垫道木等措施,实际上施工不一定遵守
    2009-11-25 13:10:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教:关于变压器直流电阻的问题
求教:关于变压器直流电阻的问题我们这的SF10-12000/220W2型变压器低压侧相间直流电阻大于规范的2%,为2.2%高压侧正常。不属于结构原因。ab:1.667m欧姆,bc1.317m欧姆,ac1.669欧姆。出厂试验基本都是1.390左右。想问下是什么原因造成的。对以后运行有什么影响么?
