土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问谁有与供电局打交道的经验?为什么不让设箱变
发布于:2009-03-17 08:32:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在上海靠近市区有一铁路集装箱场站,全部负荷为低压,供电局提供单回路10kV进线,高压设计量、受电、联络、压变、及3台出线柜。变压器为630kVA 2台,500kVA 1台。根据上海市电力公司提供的数据,该场站契约限额为704kW,核准最大限额为1760kW,变压器装接总容量为1760kVA,2009年2月最高负荷为706kW,最低负荷为412kW。
现增加1台装机容量为310kW的低压吊车(后期还上1台),距离变电所700米。想用高压拉过去,现场设箱变。结果供电局不同意设箱变,认为箱变是临时设施不让用。有这道理吗?加上2台吊车后负荷不会超过1760kW,顶多800多。不过增加变压器后,4台变压器总容量会超过1760kVA,供电局有理由限制变压器的总容量吗?
谢谢!
全部回复(7 )
  • cgy918
    cgy918 沙发
    供电局是老大啊, 在小地方,电缆还得从它那买,要不然还不给供电
    2009-03-30 22:55:30
  • chhwz
    chhwz 板凳
    供电局管道进户点,4台变压器总容量会超过1760kVA比较大,供电局箱变一般容量为630KVA以下。:Q
    2009-03-30 22:26:30
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
二级是否需要末端切换
二级是否需要末端切换
