土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 键盘进水了,我们该怎么办?
键盘进水了,我们该怎么办?
发布于:2009-03-17 08:27:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
◆问:昨天喝龙井茶,茶一不小心渗入键盘,因量不大,当时也没管,但现在输入字符不灵,按一个字符出现N个或其他字符,请求解决办法。
◆解决办法:
第一种办法:鉴于在键盘进水"事发现场"你没有及时采取措施应对。所以,你最好拆开键盘对内部进行清扫,特别要注意除去粘在键盘导电薄膜上的胶性物质。(本文为 www.hzcad.com.cn/pc 电脑软件技术博客文章)
找来螺丝刀,将键盘底部的数十颗螺丝拆下。然后再小心敲开键盘的后面板,将键帽固定好。找到导电薄膜,仔细观察,若发现水痕或者粘性物质就用餐巾纸结合毛刷擦除,再取回螺丝将键盘恢复原状。
第二种办法,如果能在"事发现场"就采取措施,那效果会更好:这时只须及时将键盘倒置,拍打键盘底部,促使液体倒流,并用餐巾纸对键盘渗水部分进行"吸水"操作。接下来,再将键盘放在阳光下暴晒,直至干燥即可。
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/pc/post/44.html
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
鼠标按键不灵了, 我们该怎么办?
故障现象及维修方法一、鼠标按键不灵活或失灵   大家知道在鼠标的按键中,左键使用最频繁,因此也是最容易损坏的按键,笔者就以左键为例谈一下按键失灵的维修办法。有的朋友认为增加按键行程可以解决问题,其实这样做并不好,把失灵的按键开关更换掉才是根本的解决办法。  拆开鼠标外壳,取出线路板,找到左键微动开关,记住开关的安装方向,在线路板反面有该开关对应的三个引脚焊点,用电烙铁蘸点松香后轮流在这三个焊点上加热,另一只手轻轻地把开关向外拔就可以卸下了。然后拿着这个开关到电子配件市场比着买一个,用电烙铁把线路板的开关安装孔上的锡熔化,用大头针弄通引脚插孔,然后把新的开关插上,在三个引脚上分别点一点锡,确认焊牢固就可以了。本文为
