土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 鼠标按键不灵了, 我们该怎么办?
鼠标按键不灵了, 我们该怎么办?
发布于:2009-03-17 08:26:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
故障现象及维修方法一、鼠标按键不灵活或失灵
  大家知道在鼠标的按键中,左键使用最频繁,因此也是最容易损坏的按键,笔者就以左键为例谈一下按键失灵的维修办法。有的朋友认为增加按键行程可以解决问题,其实这样做并不好,把失灵的按键开关更换掉才是根本的解决办法。
  拆开鼠标外壳,取出线路板,找到左键微动开关,记住开关的安装方向,在线路板反面有该开关对应的三个引脚焊点,用电烙铁蘸点松香后轮流在这三个焊点上加热,另一只手轻轻地把开关向外拔就可以卸下了。然后拿着这个开关到电子配件市场比着买一个,用电烙铁把线路板的开关安装孔上的锡熔化,用大头针弄通引脚插孔,然后把新的开关插上,在三个引脚上分别点一点锡,确认焊牢固就可以了。本文为 www.hzcad.com.cn/pc 电脑软件技术博客文章
  注意:在焊接的过程中,电烙铁在焊点上停留的时间不要过长,以免温度过高损坏开关。如果买不到微动开关,那么可以把鼠标中间滚轮下的微动开关与左键微动开关交换,这样也可以达到修复的目的。
二、电脑不能识别鼠标或鼠标时好时坏
  出现这种问题一般是鼠标电缆线折断和鼠标内部电路损坏两种情况,一般来说电缆线折断的可能性非常大,这时就需要用万用表进行判断。找到电路板上电缆线引线的几个焊点,把万用表的量程选择旋钮调到最小电阻挡,然后将一只表笔接触一根引线的焊点,另一只表笔在PS/2接口或USB接口中的所有针脚(触点)上都接触一次。就这样把每一根引线都检查一遍,如果有任意一根引线不通,那么可以肯定鼠标的故障是由电缆线折断引起的。根据笔者的维修经验,鼠标电缆线的折断部位一般是在电缆线引入鼠标的根部,如图2中圆圈所示。用小刀将引线全部切断,注意在线路板上留一段线头,以便重新焊接时辨认焊接位置。把切下的电缆线截短至50厘米,剥开线头用万用表检查一下所有导线是否正常。如果均导通,则可以按线路板上残留的线头颜色分别对应焊接到线路板对应的焊点上即可。如果仍然有不导通的现象,那么就只好更换插头和电缆线了。
  现在的鼠标主要分为USB和PS/2两种接口,对于前者,可以找一根柔软一点的USB延长线,切掉USB插口端,把引线焊接到线路板上,但要注意的是,新电缆线中导线的颜色可能和旧线中的不一样,即使颜色一样也不能保证USB插头中接线方式正确,所以最保险的办法是找一个相同的鼠标,用万用表测出线路板上引线焊点分别对应USB插头中哪一个触点,然后再根据这种接线方式来焊接。对于PS/2接口的鼠标也可以采用上面的办法,但由于PS/2接口的电缆线可能不容易找到,因此可以找一些报废的鼠标或键盘,将它们的电缆线拆下来用,这里同样要注意插头内的接线方式。
  此外,如果鼠标电缆线没有折断,那么就可以确定是鼠标内部电路损坏,一般来说接口控制芯片、光学感应器等器件损坏的可能性最大。出于对维修成本和复杂程度的考虑,笔者建议对这样的鼠标作报废处理。
三、光标不能移动或移动不灵活
  光电鼠标出现这种故障一般是由于光学透镜、光学感应器等器件出现问题所致。首先应检查光学透镜上是否有污物,如果比较脏则可以将它取下用清水冲洗,必要时可加一点洗洁精,然后甩干水分晾干备用。其次可以检查光学感应器下面的小孔是否被堵住,如果堵住了,可以用细铜丝轻轻地捅一捅,然后吹干净即可。完成以上工作后,将鼠标装好试一试,如果故障依旧那么很可能是光学感应器损坏,这种鼠标也没有维修的必要。
  机械鼠标比光电鼠标更容易出现这类问题,这是由于其特有的机械部件所引起的。可以采用以下的方法解决:首先拆开鼠标,把轨迹球、垂直运动光栅轮、水平运动光栅轮全都取下。然后把它们放在加有洗洁精的水中用牙刷清洗,洗干净后用清水冲净并晾干。最后把线路板上的灰尘、杂物吹干净,并将轨迹球的零件重新装上,晾干即可使用。(本文为 www.hzcad.com.cn/pc 电脑软件技术博客文章)
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/pc/post/45.html
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
图片转CAD
软件简介: 打开软件——载入你想转成CAD格式的图片——再按那个人行跑步的“按顺序操作”——待图像自动处理完毕后——按“文件”选项——选择“另存为”——选择dxf格式。2、然后在CAD在打开选择.dxf格式就可看到刚另存为的文件了。 (下载需要 5 积分,如何赚取积分) 附件名:20093161237206721770.zip 文件大小:1638K (升级VIP 如何赚取土木币
