土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 松下PLC
松下PLC
发布于:2009-03-16 12:21:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
近期用了松下产品,碰到一问题:产品上电后发现有的指示灯亮却无压,有压却不亮,请问是何故?产品为一主机带6个扩展模块,这些现象均在扩展块上。
全部回复(4 )
  • kkiller1
    kkiller1 沙发
    没用过,不了解,支持你1
    2010-08-30 20:15:30
  • kfbkfb
    kfbkfb 板凳
    没用过,不了解了,支持你
    2009-12-18 17:38:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子电动机出现尖叫的故障维修
电动机出现尖叫的故障维修 故障现象:某配套SIEMENS 810M的进口立式加工中心,在用户更换了61lA双轴模块后,开机X、Y出现尖叫声,系统与驱动器均无故障。 分析与处理过程:SIEMENS 61lA驱动器开机时出现尖叫声的情况,在机床首次调试时经常会遇到,主要原因是驱动器与实际进给系统的匹配未达到最佳值而引起的。 对于这类故障,通常只要通过驱动器的速度环增益与积分时间的调节即可进行消除,具体方法为:
