土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子电动机出现尖叫的故障维修
西门子电动机出现尖叫的故障维修
发布于:2009-03-16 11:40:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电动机出现尖叫的故障维修 故障现象:某配套SIEMENS 810M的进口立式加工中心,在用户更换了61lA双轴模块后,开机X、Y出现尖叫声,系统与驱动器均无故障。
分析与处理过程:SIEMENS 61lA驱动器开机时出现尖叫声的情况,在机床首次调试时经常会遇到,主要原因是驱动器与实际进给系统的匹配未达到最佳值而引起的。
对于这类故障,通常只要通过驱动器的速度环增益与积分时间的调节即可进行消除,具体方法为:
1)根据驱动模块及电动机规格,对驱动器的调节器板的S2进行正确的电流调节器设定。
2)将速度调节器的积分时间Tn调节电位器(在驱动器正面),逆时针调至极限(Tn≈39ms)。
3)将速度调节器的比例Kp调节电位器(在驱动器正面),调整至中间位置(Kp≈7~10)。
4)在以上调整后,即可以消除伺服电动机的尖叫声,但此时动态特性较差,还须进行下一步调整。
5)顺时针慢慢旋转积分时间Tn调节电位器,减小积分时间,直到电动机出现振荡声。
6)逆时针稍稍旋转积分时间Tn调节电位器,使电动机振荡声恰好消除。
7)保留以上位置,并作好记录。
本机床经以上调整后,尖叫声即消除,机床恢复正常工作。
  • huaya21
    huaya21 沙发
    怎么和西门子的那种模拟式的黑驱动调法一致呀
    2009-04-21 15:58:21
  • zhangjina85
    zhangjina85 板凳
    我也遇到过这种情况,还以为是速度增益时间过短造成的呢。
    2009-03-17 22:33:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
钢铁企业过程检测和控制自动化设计手册,很好的设计手册,哪位朋友有啊?
这本手册挺好,可惜没有电子版,哪位达人有啊,拜请上传了
