土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 各位大侠,请进!关于网吧空调设计的问题。
发布于:2009-03-14 20:40:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、现有一个330平方米的网吧,16*20,130台电脑(22寸),初步考虑是用5P美的四面出风的天花机,总制冷量在62kw,层高在3米,还有一套方案是用6p的风管机,每台走两个出风口,不知道从气流组织上讲,两种方案更优化一些,因为我个人考虑到美的的6p风管机性价比比较高,采用5台的话,总制冷量可以达到70kw,因为我和业主是同学,不管从效果和一次投入上我都要替他考虑,但是很难两全。大家都知道网吧的人员灯光机器的散热量很大,但现在都是液晶显示器,散热量明显比纯平的显示器要小的多,这点我希望大家注意,如果设计的空调投入后效果不理想,我们会在考虑增补柜机,当然一步到位更好,希望大家能出出主意,地点在湖北,夏季最高温度35摄氏度,平均温度31,冬季最低温度零下5摄氏度。
2、还有一个非常重要的问题就是排风和新风,因为网吧的定位比较高,舒适度我认为也十分重要,我也说了,有些东西很难两全,我初步的方案是只排不送,靠开窗引入新风,里面还有两个封闭式的包房,考虑采用挂机。还有一点是网吧和傍边的咖啡厅(使用面积500平方米)相连,都是我同学投资的,排风和新风(如果必要的话)是否可以统一考虑,我个人的意见是,两个场所的营业时间不相同,从节约能耗的方面考虑,分开考虑较好,咖啡厅只考虑排风,不考虑新风。
3、空调的问题,归根结底是钱的问题,希望各位大侠多提意见,分享宝贵经验,谢谢!!:)
[ 本帖最后由 yaoyoung 于 2009-3-17 16:56 编辑 ]
全部回复(3 )
  • yaoyoung
    yaoyoung 沙发
    大家帮忙大家帮忙大家帮忙大家帮忙
    2009-03-17 16:56:17
  • yaoyoung
    yaoyoung 板凳
    嗯,昨天看了现场决定用5台6p风管机,每台走6米风管,设置三个出风口,请问封口是用散流器还是条形风口,排气扇和轴流风机都是哦用来排风的.单独使用风气扇不知道行不行,因为轴流风机的噪音比较大,非常感谢。
    2009-03-16 12:38:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
计算水泵的流量
根据水泵的进出水压力,大概计算出水的流量
