土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个远程控制电动机的线路
请教一个远程控制电动机的线路
发布于:2009-03-14 13:08:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位的风机启动柜启动不方便,将其控制启动和停止部分外接到一个方便的地方,可我先画图时发现一个问题
如果接启动按钮灯时,按我画的电路图,好像电流能经过灯就直接启动到km线圈,形成了回路
如何接呢????
控制是220v的
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    控制按钮的常闭(停止)和常开(起动)画法是不一样的,请改过来;
    把所有指示灯都与接触器线圈KM并联(不要跨接到起动按钮的前面),这样就没问题。
    2009-03-15 08:32:15
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    楼主图看的好累
    不过解决你的问题就好.
    2009-03-14 23:37:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防火桥架
对于消防桥架要求表面做防火处理,关于普通桥架是否要求做防火处理?请教!:L
