土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火桥架
防火桥架
发布于:2009-03-14 13:04:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于消防桥架要求表面做防火处理,关于普通桥架是否要求做防火处理?请教!:L
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
补偿电容短线引起高压停电问题
我们施工现场的高压停电,供电所送了三次都没有送上,经过急修班排查是我单位变压器低压侧的补偿电容有一相被烧断,问题:1、低压侧补偿电容电源线烧断原因?(当时现象:接线鼻子松动,线路靠近线鼻子附近绝缘脱落,且已经产生绿锈) 2、变压器跌落保险为什么不跌落?以上问题请知道的老师帮助分析一下谢谢!
