土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线型号
电线型号
发布于:2009-03-14 10:19:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教电线ZB-BV指的是普通BV线吗?
谢谢帮助。
全部回复(3 )
  • wurenping
    wurenping 沙发
    ZB-BV 450/750V 1.5-185CQC认证上就是这样写的、
    2009-03-17 12:40:17
  • xzedu_cn
    xzedu_cn 板凳
    zb-bv是连续标注的?还是分开标注的?清楼主把型号写详细一点?
    2009-03-16 07:56:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:单相双速风机的烧毁原因
壹台单相双速风机,接线端子为LA(高),LB(低),N,我自己试验过,正常接线没问题,如果LA接火线,LB接零线,那么风机将以高于高速时的转速运行,电流也更大。这个不是很懂原理是什么?另,如果LA接火线,N接零线,LB接地线,则风机运行状况跟LA,LB接220V是一样的,这又是为什么呢?
