土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:单相双速风机的烧毁原因
壹台单相双速风机,接线端子为LA(高),LB(低),N,我自己试验过,正常接线没问题,如果LA接火线,LB接零线,那么风机将以高于高速时的转速运行,电流也更大。这个不是很懂原理是什么?
另,如果LA接火线,N接零线,LB接地线,则风机运行状况跟LA,LB接220V是一样的,这又是为什么呢?
全部回答(3 )
  • heizi0927
    谢谢楼上
    我不是瞎折腾,是因为现场烧掉了所以拿来做试验的,呵呵
    谁叫俺没学好原理呢,那位XD能否提供原理说明或资料给我学习学习啊,谢谢先
    2009-03-16 11:49:16 来自 PC 评论 举报
  • 一指慢
    你为何要这样做呀!这不是瞎折腾吗?
    LA(高)------N这段线圈是按220V电压设计的。
    LB(低)-----N这段线圈是在220V电压那段上又加了一部分线圈。
    LA(高)------LB(低)这段线圈承受不了220V的电压,所以没多长时间就烧掉了。
    2009-03-14 21:00:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
