土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜中的母排工艺
开关柜中的母排工艺
发布于:2009-03-13 13:37:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们公司的低压柜中铜母排全部镀锡,然后在套上热缩套,请问大家这种工艺有什么优缺点?国家有什么标准没?各位同行家又是怎么做的?谢谢了!
全部回复(4 )
  • yang_0378
    yang_0378 沙发
    视用户要求,确定是否加热塑管,国家标准没有规定是否加热塑管。
    2009-03-19 08:50:19
  • gagag007
    gagag007 板凳
    加热缩管是为了增强相间绝缘,适当减小相间距离。用了好的热缩管可比裸铜排的温升更小。
    2009-03-19 00:03:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
KYN28柜配置价格
各位老大: 我公司准备买一批KYN28柜。柜内配置如下: 1:主母线2000A;1600A;800A三种 2:断路器选用VD4等合资品牌 3:继电保护不包含 4:其他电器元件由柜厂配置如:互感器、带电指示、接地刀闸等满足五防要求如不采用一般的带电指示装置,选用比较先进的智能开关状态显示装置,请问在广州有什么好的厂家推荐?温度控制装置是一般是盘柜厂自己配置?还是指定温度控制装置厂家比较好?
