土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28柜配置价格
KYN28柜配置价格
发布于:2009-03-13 10:31:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位老大:
我公司准备买一批KYN28柜。柜内配置如下:
1:主母线2000A;1600A;800A三种
2:断路器选用VD4等合资品牌
3:继电保护不包含
4:其他电器元件由柜厂配置如:互感器、带电指示、接地刀闸等满足五防要求
如不采用一般的带电指示装置,选用比较先进的智能开关状态显示装置,请问在广州有什么好的厂家推荐?温度控制装置是一般是盘柜厂自己配置?还是指定温度控制装置厂家比较好?
这样配置下来柜子价格大概多少钱一面?
谢谢各位老大!
  • chenmg520
    chenmg520 沙发
    西门子的 3AE 能用不
    2009-03-17 11:15:17
  • wutaixiong
    wutaixiong 板凳
    ABB的断路器配置,价格估计在8—12万左右,看付款条件、其他元件的选型要求及攻关费等适当浮动!
    2009-03-13 11:41:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
户外隔离开关的金属元件表面处理问题
请问各位,你们所见的户外用隔离开关上的元件是怎么处理的,现在的隔离全要求完善化处理,现在热镀锌对有丝的不好处理.请问你们是怎能么处理的?
