土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金属卤素灯难启动的问题
金属卤素灯难启动的问题
发布于:2009-03-13 13:01:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我单位有金属卤素灯若干,有个别灯出现启动困难的现象,有时要启动几个小时,总是出现启动---点燃----未全亮---熄灭再启动,反复如此,这是灯泡问题还是触发器有问题,还是镇流器有问题,请有经验的兄弟说一下。
全部回复(13 )
  • 爱芳的日子
    我就是呀,但和你一样,灯坏了就换,很少考虑这方面的
    2009-03-16 20:32:16
  • bobo169
    bobo169 板凳
    大家还是多讲讲如何判断故障
    说实话,我以前对照明灯具这一块总是不太上心,觉得不就是一个灯吗,没啥技术含量,没什么搞头,以前总是用替换法,要么换灯管,要么换触发器,要么再换镇流器,但身边如果没有多余配件的时候,就搞不清了
    这里好象搞设计的比较多,有没有现场电工啊。
    2009-03-16 16:35:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于空调单独占用一路回路的问题
首先说明一下,我是新手正在做一个三层小办公楼的电气设计,突然发现一个问题这个楼每层都有一个会议室,需要在会议室里面引一趟空调回路,然后又觉得每层还有几个办公室也需要空调。那么,这一层的所有空调用一条线行不,还是有空调功率限制如果我不做空调回路了,那么配电箱里面多留个备用回路OK不。。。。。。。。。。还有就是弱电的问题了。我怎么也想不通运营商会用咱们设计的线路吗??或者说是咱们选用的线材根本和运营商所要接入的线路不一样,那不是白设计了吗???
