土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于空调单独占用一路回路的问题
关于空调单独占用一路回路的问题
发布于:2009-03-13 11:07:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
首先说明一下,我是新手
正在做一个三层小办公楼的电气设计,突然发现一个问题
这个楼每层都有一个会议室,需要在会议室里面引一趟空调回路,然后又觉得每层还有几个办公室也需要空调。那么,这一层的所有空调用一条线行不,还是有空调功率限制
如果我不做空调回路了,那么配电箱里面多留个备用回路OK不。。。。。。。。。。
还有就是弱电的问题了。
我怎么也想不通运营商会用咱们设计的线路吗??
或者说是咱们选用的线材根本和运营商所要接入的线路不一样,那不是白设计了吗???
全部回复(42 )
  • f051010801
    f051010801 沙发
    弱电图纸,有的设计还是用以前的图纸来套,但是现在电话、网络等都光纤入户了,根本和以前的不一样,你设计的东西人家只能用预埋的管路。
    2012-02-21 17:52:21
  • necklate1985
    necklate1985 板凳
    2011-12-08 11:03:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教:150w的金卤灯或气体放电灯计算电负荷时应为多少w?
