土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 几个图例,请飞扬关注下
几个图例,请飞扬关注下
发布于:2009-03-13 11:58:13 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
能支持这样的图例嘛??
相信不同的较大设计院都会有不同的标注,能替换这样的图块嘛?
开放行吗?
请飞扬回复下,谢谢
[ 本帖最后由 jzh_nc 于 2009-3-13 12:06 编辑 ]
全部回复(8 )
  • raypan
    raypan 沙发
    回复这么神速,能提前透露点风声嘛??然俺做梦也想想,最想要的调比例生成系统图 这一版会有嘛?
    [ 本帖最后由 pparc 于 2009-3-13 15:57 编辑 ]
    2009-03-13 15:55:13
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    呵呵 不要着急 还没发布呢 大约在月底左右会发布的
    2009-03-13 15:51:13
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
讨论一个室外绘图跌水井的问题
假设有两个井,分别是1和2,那么假设1到2之间的管道坡度是千分之四,而地面坡度是百分之五,那就可能出现,管道跑到地面上的问题,就需要 在1到2之间设置跌水井我使用的过程中出现 这样的问题,进行到埋深计算的时候,发现有的井的埋深是负值,就说明管道跑到地面上来了,需要设置跌水井,如果在一根主管上有许多地方出现负值,就得在接近管道起端需要设置跌水井的地方设置跌水井,然后重复进行水力计算,一直到埋深计算,可能有的就不是负值了,但是如果不行,就需要一直不停的进行这个步骤,直到所有的跌水井设置完成。
