正在加载...
0人已点赞
全部回复(31 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
箱式外壳技术规范外形尺寸:以客户指定尺寸。外形要求:整体结构采用组装式。结构要求:1、底框采用热轧槽钢制作,并整体热镀锌;2、箱体总体采用2.0mm敷铝锌板制作,立柱及横梁为2.0mm敷铝锌板;高压室、低压室隔板为1.5mm敷铝锌板;(也可采用冷板)3、箱顶为活动式结;4、箱体四周樟子松防腐木板(可用一般防腐木)装饰,外露所有部件为不锈钢件;外形整体美观大方;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
wcylxq
沙发
Eric:
2011-09-14 19:29:14
lengxue1984
板凳
学习了。。。。。。。。
2011-09-14 15:56:14
加载更多1min工频电压属于持续作用电压,作用电压时间为1分钟,雷电冲击电压作用的时间极短,标准上给出的是1.2/50微妙.作用时间上相差7个数量级.加绝缘板的目的是将电场变得均匀些,说白了,就是使得空间电荷在电场作用下平铺在绝缘板上,从而改善空间电场,这对共频电压有效,空间电荷还没来得急平铺在绝缘板上,空气就已经击穿,所以绝缘隔板对耐受雷电冲击电压的效果不明显.当然,这是个人理解,如有不同见解,请跟后.
