土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 我公司生产的箱变壳体技术规范供大家了解参考,有需要的可以联系我
发布于:2009-03-12 16:51:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
箱式外壳技术规范
外形尺寸:以客户指定尺寸。
外形要求:整体结构采用组装式。
结构要求:
1 、底框采用热轧槽钢制作,并整体热镀锌;
2 、箱体总体采用 2.0mm 敷铝锌板制作,立柱及横梁为 2.0mm 敷铝锌板 ; 高压室、低压室隔板为 1.5mm 敷铝锌板; ( 也可采用冷板 )
、箱顶为活动式结;
、箱体四周樟子松防腐木板(可用一般防腐木)装饰,外露所有部件为不锈钢件;外形整体美观大方;
5
、高低压柜底部铺设底板;
6
、高低压柜加升高座,便于柜子安装及防潮作用。
7
、变压器室门下方三面冲通风百叶窗,外装通风盖板,采用迷宫型用来防尘 , 变压器室不设网门(也可设网门) ;
8
、变压器室底板为嵌入通风网板;
9
、具有独立的自然及机械通风通道;
10
、各大门配密封胶条,箱体防护等级变压器高于 IP23D, 高低压室高于 IP33D 。
箱体颜色:以客户要求 ;
吊装要求:采用底框四角吊装方式。
接地要求:所有可开启的门都需要可靠接地。(采用铜编织带连接) , 箱变底框 , 高低压柜底部 , 变压器底部相应位置攻丝 M12*4 接地螺柱 ., 并到箱变的主接地的接地电阻小于 3 欧姆 .
配置要求:
1 、变压器室顶部安装二只轴流风机( 100W )
2 、变压器室和配电室各装二只防爆灯具,灯泡为 25W 。
3 、各门安装行程开关(对开门只装一只,用来控制箱变照明,布置走线槽,布线到低压主进线柜。
、箱门装配好标志牌:高低压室、变压器室及相应警告标志。
5
、提供的附件有 : 母线框 ( 四极 ) 及固定支架两套 , 变压器室母线孔绝缘档板 (3mm 厚 , 尺寸安开孔 ), 电缆护套∮ 150, 高压电缆固定梁 1 根 ( 配套电缆抱箍 3 只 ,M8X45 铜螺丝 6 套 ), 低压柜隔板 2 件 / 台 , 走廊处绝缘胶垫 1 块 , 电气一次方案塑封图纸 1 张 .
全部回复(3 )
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    学习下....
    2014-07-20 17:17:20
  • qq_1405326456796
    楼主好,有关于不锈钢箱变外壳的图纸吗
    2014-07-14 16:59:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关
断路器的分断能力是如何解释的?谢谢!
