土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气系统生成功能没有生成插座回路
天正电气系统生成功能没有生成插座回路
发布于:2009-03-11 21:56:11 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我用天正电气画办公楼的照明和插座回路后,按系统生成按钮,只生成了照明回路,没有插座回路,这是怎么回事
全部回复(11 )
  • wj笑傲剑客
    我的也是啊,求教
    2012-05-05 14:13:05
  • jiangbo0359
    jiangbo0359 板凳
    感觉还是好好的看看
    2010-11-09 12:03:09
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
有天正电气TELEC7.6sp1 吗?
网易上有个天正电气TELEC7.6sp1, 有这个版本吗,和天正电气TELEC7.6 12.12版谁是最新版呀?TELEC7.6SP11、更新负荷计算程序:可以支持多变压器的负荷计算,支持手动填写实际无功补偿容量,并计入实际无功补偿容量;可方便复制、粘贴某一回路数据(鼠标右键),对于需要系数、功率因数增加自定义项,可录入自定义的设备组的需要系数、功率因数。2、更新优化“截面查询”程序,录入了04DX101-1中相关导线、电缆的载流量数据,可方便查询导线、电缆载流量,以及穿管管径、线槽规格。
