土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 有天正电气TELEC7.6sp1 吗?
有天正电气TELEC7.6sp1 吗?
发布于:2009-03-11 08:28:11 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
网易上有个天正电气TELEC7.6sp1, 有这个版本吗,和天正电气TELEC7.6 12.12版谁是最新版呀?
TELEC7.6SP1
1、
更新负荷计算程序:可以支持多变压器的负荷计算,支持手动填写实际无功补偿容量,并计入实际无功补偿容量;可方便复制、粘贴某一回路数据(鼠标右键),对于需要系数、功率因数增加自定义项,可录入自定义的设备组的需要系数、功率因数。
2、更新优化“截面查询”程序,录入了04DX101-1中相关导线、电缆的载流量数据,可方便查询导线、电缆载流量,以及穿管管径、线槽规格。
有这些更新功能吗?
  • pj2000001
    pj2000001 沙发
    谢谢回答。:) :)
    2009-03-11 12:33:11
  • may
    may 板凳
    8.0中有上述功能
    未发行TELEC7.6SP1版本,TELEC7.6 12.12 只是将过期时间后调,程序内容无变化
    2009-03-11 09:04:11
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
问下大家,在做配电系统的时候怎么选的利用系数
