土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 关于东芝smms机组在部分负荷时能效比高的疑问
发布于:2009-03-11 17:54:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
请教,东芝的多联机SMMS机组宣传的采用全变频双转子压缩机,在部分负荷能效比非常高。试举一例:8匹MAP0802HT8室外机在满负荷时平均cop为4.1,80%负荷时cop达4.9,50%负荷时cop达6.18; 32匹MAP3201HT8室外机在满负荷时平均cop为3.88,80%负荷时cop达4.78,50%负荷时cop达5.87。样本为07年5月。
非常疑惑,按照东芝的宣传是由于采用了全变频双转子压缩机,对于这种技术不甚了解,如果采用这种压缩机可达到这么高的能效比,那为什么其他厂家不采用这种技术呢?还是其他厂家没有能力开发这种技术呢? 现在市面上大型多联机均采用涡旋式压缩机,俗称第三代压缩机,而转子压缩机俗称二代压缩机,如果采用转子压缩机能达到这么好能效那么大金、日立海信、三菱电机为什么没有学习东芝这种技术呢???
请教了解东芝的专家进行讲解?请不要用什么压缩机、控制技术、回油技术这种笼统的说法。我们希望有一个客观的数据。请大家讨论。
  • zhaodc
    zhaodc 沙发
    请教了解东芝的专家进行讲解?请不要用什么压缩机、控制技术、回油技术这种笼统的说法。 不让人家说技术那他就用一个压缩机来服你啊?空调节能不是单单一个压缩的问题 你小小的机组一点点东西都和你节能有关 如管路长度 压力……
    2012-10-11 13:49:11
  • cmak00
    cmak00 板凳
    2012-10-04 23:03:04
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
请教,东芝的多联机SMMS机组宣传的采用全变频双转子压缩机,在部分负荷能效比非常高。试举一例:8匹MAP0802HT8室外机在满负荷时平均cop为4.1,80%负荷时cop达4.9,50%负荷时cop达6.18; 32匹MAP3201HT8室外机在满负荷时平均cop为3.88,80%负荷时cop达4.78,50%负荷时cop达5.87。样本为07年5月。 非常疑惑,按照东芝的宣传是由于采用了全变频双转子压缩机,对于这种技术不甚了解,如果采用这种压缩机可达到这么高的能效比,那为什么其他厂家不采用这种技术呢?还是其他厂家没有能力开发这种技术呢? 现在市面上大型多联机均采用涡旋式压缩机,俗称第三代压缩机,而转子压缩机俗称二代压缩机,如果采用转子压缩机能达到这么好能效那么大金、日立海信、三菱电机为什么没有学习东芝这种技术呢???
