土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这个你会不
这个你会不
发布于:2009-03-11 14:45:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有没有知道 聚氨脂20cm喷涂加外墙的传热系数啊 假设喷涂达标
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
探讨多机头机组部分负荷时的效率问题
一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?
