土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 探讨多机头机组部分负荷时的效率问题
探讨多机头机组部分负荷时的效率问题
发布于:2009-03-11 13:19:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档
问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?
两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?
假设,有一个单机头680kw地源热泵机组,蒸发器和冷凝器的换热面积正好跟前面这台四机头的四个冷凝器 四个蒸发器面积之和相等,那么,这个单机头的机组制冷制热效率、cop、耗电功率跟前面那个四机头机组有差别吗,哪一个更高?
现在一种的说法是,对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的,期待权威的说法。也欢迎大家展开讨论。
谢谢!!
[ 本帖最后由 waaaasai 于 2009-3-11 16:01 编辑 ]
全部回复(17 )
  • waaaasai
    waaaasai 沙发
    谁来帮帮我啊...............
    2009-04-29 22:41:29
  • waaaasai
    waaaasai 板凳
    :time:
    慢慢等。。。
    2009-04-22 10:18:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助波纹板的知识
石化行业用的分离器,不锈钢材质的,我需要波纹板的计算知道这方面知识的专家麻烦告诉我一下,谢谢
