土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于坝基排水孔一些问题的请教
关于坝基排水孔一些问题的请教
发布于:2009-03-11 09:28:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
不知道排水孔问题是不是不值得一提,蛮百度的找也没找到多少相关介绍。还是设计过于简单,所以不算是问题,先不啰嗦这个,说说的的问题。
我想知道幕后排水孔一般倾斜的角度。我们这里做的是低坝,坝顶宽度是6米,坝高大约是30m,排水孔在坝下4.9米处,下游倾斜15度。这样算来,如果排水孔深度有20米,那么孔底就在坝下10米左右的位置,是否对地基扬压力的折减还有意义!
哪位前辈介绍一本有排水孔设计的书!
在此谢过了!
全部回复(3 )
  • 186yueyue
    186yueyue 沙发
    谢谢楼上的回答,清楚一二
    不过还是有点困惑,排水孔的最重要作用是什么?降低坝低扬压力,如果排水孔都在伸到坝基外了,对扬压力折减还有意义吗?
    我还是想知道什么设计规范或是设计资料上有相关的介绍!
    2009-03-12 15:23:12
  • id6392392
    id6392392 板凳
    我回答一下你好了。
    排水孔并没有强制倾斜的要求,只要排水效果好,水平排水孔、铅直排水孔、斜排水孔都是好排水孔。
    排水孔往往做在向下游倾斜的,大多是考虑向下游倾斜可以拉开与帷幕的距离,防止击穿帷幕或距帷幕过近导致帷幕易被击穿。
    排水孔甚至有向上游倾斜的,有考虑适当拉近与帷幕距离将扬压力折减点前移,也有考虑与基岩构造成了有利角度提早排水效果的。
    我原来曾在工程设计中采用不对称的排水孔设计方案,左岸陡倾角发育,除采用了一排铅直向主排水孔外,另设了一排水平向的辅排水孔;右岸缓倾角发育,只设置了一排铅直向的主排水孔。
    总之,一句话,能高效排水有效降低扬压力的就是好排水孔!
    2009-03-11 18:56:11
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
温度荷载对拱坝应力的影响
现在在计算一个双曲拱坝的应力 遇到这个问题 大家指点下 温度荷载具体对双曲拱坝应力的影响?温降的时候 上游面是拉应力 下游是压应力对吗? 温升的时候 上游是压应力,下游好似压应力对吗?
